Diffusori dal suono "Live"...un pregio o un difetto ?
4 minuti fa, dariosch ha scritto:
Mah,
poverini quelli che ascoltano con 8Watt,
non hanno capito niente...
Indubbiamente...
8 watt avrebbero limiti anche con ben oltre 100 db  di sensibilità.
Mah,
Esatto. Secondo me ci vorrebbe un po di misura e senso della realtà.  Si parla di watt e di 110 db come noccioline.
Sembra che un impianto per essere buono, debba essere in grado di suonare a 110 db per ore filate,  quando i 110 db, si raggiungono per pochi istanti una volta ogni tanto, il che ridimensiona tutta la faccenda su ampli diffusori efficienza sforzo ecc.
Pazienza, mi dovrò far bastare 20w x 2 (misurati in sweep).
Ci deve però arrivare a oltre 110 db senza distorcere.
Non è così semplice
Mica è uno sweep la musica
Comunque si parla di bassi e pressione,
ma una ottima scena non la si ottiene se non con un ottima gamma alta,
che da ariosità e spazialità all'esecuzione, che poi l'ultrabassa la "eleva" è un altro discorso.
Non saprei, ho solo questo dato,
non so effettivamente quanto eroga il mio ampli.
Ricordo che nei picchi il voltmetro raggiungeva circa 10A (con 12.8V o 13.8V, non ricordo).
P.S.
In sweep che significa?
Da 20Hz-20Khz ?!
Molti ampli sono dichiarati a 1Khz,
la musica non è solo 1Khz...
2°P.S.
Non ho approfondito più di tanto,
è una risposta Ai, quindi da prendere con le pinze.
In sintesi, è sinonimo di una misurazione seria, trasparente e vicina al comportamento reale dell'amplificatore quando riproduce la musica (che è, per l'appunto, un insieme continuo di frequenze diverse).
P.S.
Da 20Hz-20Khz ?!
2°P.S.
Nel senso che la musica ha dinamica lo sweep no.
Dal dichiarato sarebbero una ventina di watt su 8 ohm
Se hai casse poco sensibili ci fai abbastanza poco se non con musica non dinamica.
Ci sono anche watt e watt...
La dinamica mi sembra non mancare.
All'ascolto mi è sembrato meglio (più forte e dinamico) di un ampli dichiarato 150w x 2.
ilmisuratore
57 minuti fa, Ggr ha scritto:
Ho letto che vincono a mani basse...
E' una dichiarazione molto approssimativa che lascia il tempo che trova
Un sistema RD ben congegnato verrebbe apprezzato meglio di un sistema che piu che suonare da tromba suona come un megafono
I migliori sistemi a tromba sono quelli che paradossalmente "suonano" come gli RD...ma con tutti i vantaggi che ne conseguono ai fini della bassa distorsione e l'ampia dinamica...insomma dovrebbero essere a tromba senza "farlo capire"
L'Ampli può suonare più o meno bene può avere per esempio anche potenza di picco più elevata e quindi andare un po' meno in crisi
Può distorcere in maniera morbida come i valvolari.
Però insomma quando i watt sono pochi sono pochi.
ilmisuratore
Il discorso "watt" sarebbe molto complesso
Principalmente dipende dal programma musicale
Dovreste ricordare il 3D che avevo aperto "quanti watt servono" in cui si poteva vedere chiaramente come un programma musicale "assorba" da pochissimi watt (un paio) a oltre 340...che sarebbero di picco massimo, per cui a livello RMS i programmi che richiedono un paio di watt di picco in realtà a livello RMS si parlerebbe di milliwatt
C'è troppa disparità di assorbimento tra un brano e l'altro, tra un genere e l'altro
Quando la potenza basta va bene...ma quando è richiesta tutto si siede, tutto diventa meno contrastato e la sensazione di piattezza emerge
Comunque io non sono talebano, anzi, vicino a me posso ascoltare delle klipsch forte' 4, con il mio amplificatore un pomeriggio intero, quindi lo farò prima o poi.
Altro aspetto negativo dei sistemi a tromba riscontrato abitualmente in genere e la dimensione delle voci e degli strumenti che spesso sembrano enormi e fuori scala….ciò non succede con le lascala, o almeno con le mie….
Erik il Rosso
3 ore fa, Giannimorandi ha scritto:
casse ad alta efficienza hanno un effetto live pronunciare
Sono avvantaggiate anche da membrane più leggere e veloci, ma più facile t è soggette a distorsioni o risposte infrequenza meno lineari o corrette,e spesso di integrazione tra le vie basse soprattutto medio basse, quasi mai a tromba.  Comunque ogni diffusore ha dei compromessi, si tratta di limitarne l’influenza negativa sul suono. Ho cambiato malvolentieri le avantgarde duo primo modello solo dopo dieci anni, eccellenti, e sono stati i diffusori che ho tenuto di più, ma mediobasso problematico e per me gamma di frequenze fondamentale. Poi dopo dieci anni….
Però meglio 20watt "buoni" che 40w "scarsi".
Non nego che un diffusore da 90dB potrebbe giovarmi, ma non deve essere a discapito di altro.
Dipende anche che ambiente si deve sonorizzare,
considera che ho 14mq ed ascolto a 1.8/2m.
