AudioLover Inviato 26 Ottobre Inviato 26 Ottobre 4 ore fa, ilmisuratore ha scritto: Per evitare accuse e rischi ricordo di essermi concentrato chiudendo pure gli occhi...ma essendo a confronto un Esoteric X03 diciamo che stavolta una vera differenza ci può stare Quindi i dac NOS did necessitano sempre di OS esterno per suonare bene....invece un dac come il Metrum Onyx dac3? che è NOS pcm?
ilmisuratore Inviato 26 Ottobre Inviato 26 Ottobre 40 minuti fa, AudioLover ha scritto: Quindi i dac NOS did necessitano sempre di OS esterno per suonare bene....invece un dac come il Metrum Onyx dac3? che è NOS pcm? Non ha importanza se sia PCM, il fatto è che senza sovracampionamento non viene favorito correttamente il filtraggio e quindi il DAC incappa in problemi in quanto al sovracampionamento segue anche un azione di noise shaping atta a "spalmare" il rumore fuori banda udibile (prima viene aumentata la banda e poi filtrata con passa basso e noise shaping) Secondo il teorema del campionamento la massima frequenza teoricamente riproducibile è inferiore a 22,05 kHz (per il 44,1 khz) Tuttavia, la conversione digitale-analogica produce anche repliche spettrali del segnale, centrate su multipli della frequenza di campionamento....queste se non filtrate producono aliasing, che può anche intermodulare in banda udibile ed infatti in modalità NOS generalmente producono una serie di spurie Anche i DAC OS producono qualche spurietta e questo dipende dalla pendenza del filtro Quando il filtro è meno ripido fa scappare qualche riga spettrale di aliasing...ma al contempo favorisce leggermente l'andamento temporale della risposta all'impulso
Elettro Inviato 26 Ottobre Inviato 26 Ottobre Infatti oggi la tendenza è, non a caso, il successo di DAC con filtri selezionabili dall'utente o filtri Minimum Phase a pendenza graduale......un tentativo consapevole di mediare tra i due mondi, accettando una minuscola quantità di aliasing in cambio di una risposta all'impulso nettamente più naturale. 1
AudioLover Inviato 26 Ottobre Inviato 26 Ottobre quindi, quando non si vuole usare un Os esterno tipo HQ player rimane solo l'OS interno...se lo ha il Dac. 28 minuti fa, Elettro ha scritto: Infatti oggi la tendenza è, non a caso, il successo di DAC con filtri selezionabili dall'utente o filtri Minimum Phase a pendenza graduale......un tentativo consapevole di mediare tra i due mondi, accettando una minuscola quantità di aliasing in cambio di una risposta all'impulso nettamente più naturale. Ricordo male o tu hai un dac Laiv? in questo caso come agisci?
Elettro Inviato 26 Ottobre Inviato 26 Ottobre @AudioLoverL'ho avuto e provato a lungo, su NOS la minuscola perdita di estensione e l'aliasing in cambio di una aspetto temporale del suono (per capirci l'attacco della nota) estremamente realistica, che è poi il motivo per cui si scelgono DAC R-2R discreti come il Laiv. Su OS il filtro interno farà il lavoro standard di pulizia, quindi una ricostruzione da manuale dello spettro frequenziale, a spese di una "minima" naturalezza temporale. Diciamo che la scelta si riduce ad un gusto personale e/o dettata dal resto della catena audio. 1
AudioLover Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre 2 ore fa, Elettro ha scritto: @AudioLoverL'ho avuto e provato a lungo, su NOS la minuscola perdita di estensione e l'aliasing in cambio di una aspetto temporale del suono (per capirci l'attacco della nota) estremamente realistica, che è poi il motivo per cui si scelgono DAC R-2R discreti come il Laiv. Su OS il filtro interno farà il lavoro standard di pulizia, quindi una ricostruzione da manuale dello spettro frequenziale, a spese di una "minima" naturalezza temporale. Diciamo che la scelta si riduce ad un gusto personale e/o dettata dal resto della catena audio. Cosa hai ora come dac e streamer?
OLIMPIA2 Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre 12 ore fa, Turandot ha scritto: Grazie, dove posso trovarlo? Mi piacerebbe confrontarlo con l'ultra analog Il lettore Sony SCD-1 è uscito di produzione da molti anni e comunque mi riferivo a quello modificato e non originale. Ma per quanto riguarda la conversione del formato CD secondo me non esiste niente di meglio del chip d/a PHILIPS TDA1541S2 doppia corona, ormai praticamente introvabile.
Max440 Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre 25 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto: Ma per quanto riguarda la conversione del formato CD secondo me non esiste niente di meglio del chip d/a PHILIPS TDA1541S2 doppia corona, ormai praticamente introvabile. Certo che è introvabile: è archeologia elettronica... Ormai tutti i nuovi dac R2R hanno resistenze calibrate di altissima precisione, che sostituiscono (migliorandolo) il chip in questione. Ovvio che però questa tecnologia è accessibile solo ad aziende strutturate, e non è più possibile per un autocostruttore crearsi un dac R2R con le proprie mani. Spiaze, ma è così 1
vick75 Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre io sono in possesso di un hifiman ef400 r2r che uso principalmente come ascolto in cuffia, piu' volte l' ho inserisco nella mia catena fissa ma continuo sempre a preferire il dac integrato di un tonewinner o del nad che uso come streamer pre. saranno le mie orecchie? o magari ef400 e' una vecchia architettura che ad oggi e' migliorata?
Turandot Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre 1 ora fa, OLIMPIA2 ha scritto: Ma per quanto riguarda la conversione del formato CD secondo me non esiste niente di meglio del chip d/a PHILIPS TDA1541S2 doppia corona, ormai praticamente introvabile. Ti ricordi quali macchine la montavano? grazie
OLIMPIA2 Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre 1 ora fa, Max440 ha scritto: Certo che è introvabile: è archeologia elettronica... Ormai tutti i nuovi dac R2R hanno resistenze calibrate di altissima precisione, che sostituiscono (migliorandolo) il chip in questione. Ovvio che però questa tecnologia è accessibile solo ad aziende strutturate, e non è più possibile per un autocostruttore crearsi un dac R2R con le proprie mani. Spiaze, ma è così E come credi fossero fatti i vecchi chip d/a r2r? Con resistenze anche loro... sono usciti di produzione perché costavano troppo non perché fossero superati.
OLIMPIA2 Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre 42 minuti fa, Turandot ha scritto: Ti ricordi quali macchine la montavano? grazie L'ultimo è stato il Marantz CD-7 1
ilmisuratore Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre 3 minuti fa, AudioLover ha scritto: @ilmisuratore invece il Chord TT2? Eccellente, tra i migliori
Bike Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre 43 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: Eccellente, tra i migliori Una macchina estremamente solida per chi cerca un unico hub definitivo per l'ascolto in cuffia e l'interfacciamento con finali di potenza. 5K e passa la paura
