Dac R2R vs Delta Sigma
captainsensible
Adesso, ilmisuratore ha scritto:
Andrò a vedere questi due modelli...ma non ricordo differenze troppo eclatanti alle misure
Bisogna vedè cosa hai misurato :classic_smile:.
CS
ilmisuratore
CS
Io nulla di questi modelli... volevo vedere in rete se c'è qualcosa
Personalmente quando abbiamo effettuato accurati test in cieco tra DAC in qualche caso è accaduto che il test venisse superato... però quando l'orecchio con certezza distingue due segnali poi questi producono alle misure delle differenze talmente evidenti da non lasciare dubbi
3 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
secondo il discorso dell'integrazione dell'energia calcolata il DVD economico produceva un tappeto di intermodulazione molto più denso molto simile ad un dither...e che ha un suo effetto
Più risulta denso e più sale il livello efficace nel calcolo del processing gain
La perdita di risoluzione era udibile...senza causare il tipico effetto degrado della distorsione che riguarda livelli oltre la zona di comfort (poi iniziano a spernacchiare)
Ma quel Panasonic da quel punto di vista non è comunque superiore a qualsiasi giradischi analogico? La perdita di risoluzione se ben ricordo scrivesti che si avvertiva nei pieni orchestrali o comunque con molti strumenti a suonare contemporaneamente e invece era poco udibile con musica meno dinamicamente impegnativa. Ora gli R2R non sono anche in quanto a misure, di solito superiori a quel fatidico lettore ultra economico ? O sono peggiori ? Non ho controllato le misure degli R2R  su ASR , ma quelle che ho visto, anche in prodotti di fascia ultra-bassa mi pareva fossero comunque migliori ( da profano ovviamente e senza averle tanto analizzate ) ? Quindi come vanno valutate ai fini del mero ascolto ? Hanno "i pupazzetti" come dice @Mighty Quinn ? Quanti "pupazzetti"? ( Almeno andando tra fascia bassa fino ai 2000€, al salire ulteriore dei costi leggo di molti R2R dal suono piuttosto "precisino" e poco "accomodante" ( poco o nulla "pupazzato":classic_laugh:).
captainsensible
E' un difetto comune a tante apparecchiature, e praticamente tutte quando arrivano al loro limite tecnico.
Chiediti perchè gli audiofili amano i brani semplici con la voce, il contrabasso e 4 strumenti in croce.
CS
ilmisuratore
Si, i DAC R2R: producono misure migliori di quel DVD
Il fatto è che precisamente non possiamo conoscere l'esatta correlazione con gli ascolti in quanto nessuno effettua test rigorosi di comparazione e quindi moltissime esternazioni possono essere inquinate da altri fattori
Se si effettuassero dei blind test come Dio comanda se ne vedrebbero delle belle...e ne so qualcosa
No dai, quelli sono alcuni espositori alle manifestazioni audio, che quando tiri fuori qualcosa di impegnativo iniziano a sudare freddo o proprio te lo negano :classic_laugh: O mettono il volume a livello stormir di fronde piumate!
Quindi possiamo in ogni caso ritenerli "sufficientemente fedeli" ? Insomma alla fine... Non dobbiamo venerarli come se fossero una scoperta epocale ma neppure cassarli a priori
ilmisuratore
Condivido il termine "sufficientemente fedeli"....anche perchè molto spesso la catena a valle del DAC è molto "meno fedele" e quindi può mascherare le magagne di ciò che sta a monte (considero anche la resa acustica e il possibile basso rumore di fondo della sala di ascolto)
A me dalla tromba degli alti esce fuori del rumore avvertibile tra i "silenzi" di un brano all'altro
Accade piu che altro con il formato Red Book e quindi sospetto che a volume importante possa avvertire gli effetti del rumore di riquantizzazione...che con il formato high resolution non accade
Dunque non è che mi possa permettere sorgenti "sufficientemente fedeli"...devono essere rigorosamente fedeli :classic_biggrin:
Suonatore
4 ore fa, Mighty Quinn ha scritto:
Ma se sa che ci sono i pupazzi
Scusa se ti correggo ma erano i pupazzetti, te lo sei scordato??  (che rendono anche meglio l'idea) :classic_biggrin:
Mighty Quinn
13 ore fa, Bike ha scritto:
punto, secondo me, non è la suggestione e nemmeno i "pupazzetti
Ciao
A parte la frase indicata che secondo me è il punto eccome e pure molto azzeccato e secondo te no
E nulla da dire ogni opinione vale uguale
Tutto il resto
Che centra?
Nessuno mette in dubbio la maggior parte delle cose che elenchi
Possono suonare bene? Ma va?
Filosofie diverse? Embe?
Possono misurare bene?  Ma va?
sono solo chip? Ma va?
ecc....
Diciamo che forse userei altri aggettivi, e non metterei enfasi su alcune cose
 tipo i che secondo me nei dac non c'è nulla di incredibile men che meno capolavori di ingegneria e vale con e senza pupazzetti
Ingegneria de che?
Sono banalità totali ne esce uno al giorno ogni giorno più ricco di pupazzetti e specifiche bambinesche
Probabilmente progettati da schiere di freschi ex studentelli alle prime armi di più non serve
Forse un pò di saggi consigli AI, al limite
Unico sforzo vero e che può fare la differenza far sì che la foto dell interno stuzzichi la bavetta dell audiofilo daccofilo
Cioè il 90% della popolazione audiofila
Sai che sforzo
È la
 impresa ingegneristica elettronica più facile della storia
Il resto divano bottiglia emozioni fisime...embe' che c'entra col topic?
Sul pacifismo concordo Sempre  pace e bene sui dac poi al limite ci si ride sopra un pò :classic_smile:
1 ora fa, Mighty Quinn ha scritto:
Ciao
Tutto il resto
Che centra?
ecc....
Ingegneria de che?
Sai che sforzo
È la
Caro Mighty, dai, adesso però non esageriamo a buttarla così sul banale.... Capisco la tua sana dose di scetticismo verso certe esagerazioni del marketing audiofilo ( su cui spesso ci si fa due risate insieme ) ma definire la progettazione di un DAC R2R come "l'impresa elettronica più facile della storia" mi sembra un tantino ingeneroso verso chi ci perde la testa dietro.
Progettare una rete a resistenze discrete che funzioni sul serio, garantendo una precisione millesimale per mantenere la linearità del segnale e gestendo fattori complessi come il rumore termico e il clock, richiede in realtà una competenza tutt'altro che banale. Non bastano certo due dritte di un'intelligenza artificiale o un software automatico per far suonare bene e misurare correttamente macchine del genere. Dietro ci sono studi veri e passaggi ingegneristici complessi, sia che si parli di R2R che di Delta-Sigma.
Il mio discorso sul divano e sulla bottiglia di vino non voleva affatto sviare l'argomento tecnico del topic.  Era solo un invito amichevole a ricordare che, al di là delle bellissime discussioni sulle diverse tecnologie sotto il cofano, lo scopo finale resta sempre quello di goderci la musica in santa pace e senza troppe tensioni da forum.
Buoni ascolti, tenendo sempre il sorriso sulle labbra :classic_biggrin:
Mighty Quinn
Caro Bike
Tra
"impresa elettronica più facile della storia"
e
"Capolavoro di ingegneria"
"Tridimensionalità pazzesca"
"Silenzio strumentale incredibile"
ecc....
quanto a iperboli iperbariche mi batti a mani basse
ma basse basse
:classic_wink:
3 ore fa, Mighty Quinn ha scritto:
È la
Scusate se mi intrometto nella discussione, ma leggendo le ultime battute da appassionato di elettronica  non sono riuscito a trattenermi.
@Mighty Quinn, capisco l'approccio iper-razionale e la sacrosanta allergia al marketing esoterico che gira in questo mondo, ma definire il design di un DAC R2R a componenti discreti come "l'impresa elettronica più facile della storia" è un'affermazione tecnicamente fuori strada.
Se parliamo di un chip integrato Delta-Sigma commerciale, gran parte del lavoro sporco lo ha già fatto la casa madre (ESS, AKM, Texas) inserendo la logica e i filtri nel silicio. Il progettista del DAC deve "solo" curare l'implementazione, lo stadio di uscita e l'alimentazione.
Con un R2R discreto, invece, devi reinventare la ruota da zero. Per convertire accuratamente un segnale a 24 bit servono resistenze con tolleranze che la fisica dei materiali rende quasi impossibili da gestire commercialmente su larga scala. Parliamo di scendere sotto lo 0,01% di tolleranza, altrimenti la linearità ai bassi livelli va a farsi benedire e ti ritrovi con una distorsione armonica  e di intermodulazione che a banco fa piangere, altro che misure pulite.
Insomma, si può discutere all'infinito sull'utilità o sulle preferenze all'ascolto rispetto a un Delta-Sigma, ma dal punto di vista prettamente hardware, tirare fuori un R2R discreto lineare, silenzioso e stabile nel tempo è una delle sfide di ingegneria (concordo con @Bike) analogica/digitale più complesse e costose in assoluto. Liquidarla come una banalità da prima elementare non rende giustizia alla realtà tecnica.
