Ottimizzare l'ascolto: verifica sala e metodi per migliorare il suono
zigirmato
2 minuti fa, grisulea ha scritto:
Vediamole, il comportamento sui bassi è la prima cosa che si nota.
Le avevo messe in una chiavetta, purtroppo poi l'ho resettata , proverò a chiedere se le ha ancora chi le ha fatte.
zigirmato
7 minuti fa, Felis ha scritto:
forse volevi dire "ad hoc". Ok. :classic_biggrin:
😎😎 Molto buono il lambrusco a colazione eheheh cmq grazie 👍😎
23 minuti fa, zigirmato ha scritto:
Nel mio piccolo ambiente " 4 x 10 m "
l'ambiente non è piccolo ma essendo simili al mio ti posso dire tranquillamente che sei messo male, certamente fuori dall'area di bolt e non di poco produce un rombo poco sotto i 20 hz che è impossibile controllare, sempre i diffusori ci arrivino, quasi certamente cancellazioni nell'area tra i 30 ed i 50 hz e probabilmente un forte picco in zona 60 hz.
zigirmato
@grisulea trattasi di sala/ cucina
Posizionamento del impianto asimmetrico, suona regolare fino a 40 hz , vado a memoria.
dipende da cosa intendi per regolare, mia esperienza ti direi impossibile.
dipende anche dall'altezza del soffitto
4x6 sarebbe stato meglio, certo
basta che fornisci anche l’altezza e siamo a posto (almeno per le modali)
10x4x?
anche se già così…
sei fuori completamente dalla zona di Bolt
zigirmato
Spero che abbia ancora la misurazione.  le misurazioni servivano per impostare un equalizzazione parametrico analogico Parc Rivers audio.
Ah per regolare i bassi va molto bene.
la memoria fa brutti scherzi…
Hai un ambiente che non segue i principi dell’acustica?
Probabilmente si tratta di una stanza Lovecraftiana :classic_biggrin:
12 minuti fa, davenrk ha scritto:
dipende anche dal soffitto
esatto
una prima condizione sarebbe quella di avere le modali ben distribuite, quindi se la lunghezza è 1 le altre sue dimensioni dovrebbero essere 1,5x e 2,1x
La seconda sarebbe quella di avere queste proporzioni in ambienti belli generosi.
di solito si prende il soffitto come base 1 e si usano 1,5x e 2,1x per calcolare larghezza e lunghezza
sì certo…
Offrirebbe più metratura calpestabile e garantirebbe la giusta posizione dei diffusori
ho immaginato attorno a 2,7 massimo 3 metri.
certo che se parli di equalizzatore il discorso ampli va un pò a ramengo. Non credi?
Nella mia esperienza, l'ambiente fa, eccome.
Banalmente, basti pensare che un semplice toe-in o spostamento di pochi centimetri dei diffusori spesso cambiano definitivamente il suono.
Si tratta appunto della risposta dell'ambiente al sistema.
Personalmente credo che un buon trattamento acustico sia metà del lavoro nella composizione di un sistema audio di qualsiasi tipo.
Ad esempio da me ho messo delle piante (finte) agli angoli "vuoti" della stanza, essendo una zona living open space piuttosto irregolare, poi ho arredato con divano, tappeto, libreria... insomma, ho cercato un "riempitivo" quanto più "non invasivo" possibile, senza scomodare tecnici del suono vari o altro.
È da dire anche che spesso un trattamento acustico fatto con senso costa più dell'impianto stesso...
