leosam Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno Delle misure mi interessa fino ad un certo punto,invece con l'udito le differenze ci sono e vanno quasi sempre meglio quelli più costosi,mi piacebbe non fosse cosi ma purtroppo lo e'.Altra cosa e' inserirli nei posti giusti,inutile mettere i top di gamma sui woofer, ma diventano sempre piu' importanti con il salire della frequenza.Questo discorso non vale solo per i condensatori ma anche per gli altri componenti dei filtri,anche i cavi di cablaggio qualche cosa apportano. 1
appecundria Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno @ilmisuratore non mi è chiaro se parliamo di cap nelle elettroniche, nei filtri dei diffusori o di tutti i cap in generale. 1
ilmisuratore Inviato 9 Giugno Autore Inviato 9 Giugno 52 minuti fa, leosam ha scritto: Delle misure mi interessa fino ad un certo punto,invece con l'udito le differenze ci sono e vanno quasi sempre meglio quelli più costosi,mi piacebbe non fosse cosi ma purtroppo lo e'.Altra cosa e' inserirli nei posti giusti,inutile mettere i top di gamma sui woofer, ma diventano sempre piu' importanti con il salire della frequenza.Questo discorso non vale solo per i condensatori ma anche per gli altri componenti dei filtri,anche i cavi di cablaggio qualche cosa apportano. Le misure dimostrano che un MKP è superiore ad un elettrolitico Le misure dimostrano che perfino tra due condensatori della stessa marca e capacità si possono rilevare delle differenze Come detto nel primo post...i condensatori hanno un carattere parecchio camaleontico il che non significa a prescindere che in impieghi diversi debbano produrre a prescindere lo stesso tipo di alterazione Un esempio...un elettrolitico in serie al segnale può fare sfracelli rispetto un MKP...ma entrambi se c'è un buffer in ingresso diventano magicamente identici... dunque le misure sono importantissime ai fini della selezione Che poi ad orecchio si senta la differenza questa inesorabilmente si misura 1
ilmisuratore Inviato 9 Giugno Autore Inviato 9 Giugno 1 minuto fa, appecundria ha scritto: @ilmisuratore non mi è chiaro se parliamo di cap nelle elettroniche, nei filtri dei diffusori o di tutti i cap in generale. No affatto...la prova verte a generalizzare in quanto è stato osservato soltanto il comportamento di due diversi componenti in serie al segnale simulando un passa alto circuitale con due rispettive impedenze d'ingresso e tensioni di utilizzo Posizionati in serie ad un altoparlante dovrebbero generare differenze più marcate 1 1 1
Gustavino Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno 55 minutes ago, ilmisuratore said: Le misure dimostrano che un MKP è superiore ad un elettrolitico Le misure dimostrano che perfino tra due condensatori della stessa marca e capacità si possono rilevare delle differenze Come detto nel primo post...i condensatori hanno un carattere parecchio camaleontico il che non significa a prescindere che in impieghi diversi debbano produrre a prescindere lo stesso tipo di alterazione Un esempio...un elettrolitico in serie al segnale può fare sfracelli rispetto un MKP...ma entrambi se c'è un buffer in ingresso diventano magicamente identici... dunque le misure sono importantissime ai fini della selezione Che poi ad orecchio si senta la differenza questa inesorabilmente si misura Perdona ma che un mkp sia superiore all'ettrolitico non ci sarebbe neanche bisogno di scriverlo ,anche senza aver fatto "tecnologia della costruzioni" son nozioni basi di chiunque "traffichi un minimo".. ed un elettrolittico per audio non fa' comunque sfracelli ,neanche in serie all'uscita dell amplificatore (alimentazione non duale)
ilmisuratore Inviato 9 Giugno Autore Inviato 9 Giugno 12 minuti fa, Gustavino ha scritto: Perdona ma che un mkp sia superiore all'ettrolitico non ci sarebbe neanche bisogno di scriverlo ,anche senza aver fatto "tecnologia della costruzioni" son nozioni basi di chiunque "traffichi un minimo".. ed un elettrolittico per audio non fa' comunque sfracelli ,neanche in serie all'uscita dell amplificatore (alimentazione non duale) Te lo ripeto...per me è...ed era... scontato Il concetto non è...e non era...chiaro ad altri
captainsensible Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno Giusto per mettere ulteriore carne al fuoco, per quanto ne so io l'effetto di un condensatore elettrolitico dipende oltre che da i soliti parametri parassiti (ESR, induttanza parassita), anche dalla presenza di una tensione di polarizzazione in corrente continua e suo valore nei confronti della tensione massima del segnale. Quindi il suo comportamento va visto anche nei confronti di questo. CS
ilmisuratore Inviato 9 Giugno Autore Inviato 9 Giugno Il 3D si è "autogenerato" forzatamente in relazione a queste dichiarazioni espressamente menzionate da un famoso autocostruttore di diffusori..."differenze all'ascolto evidenti e misure identiche"...a seguire mi è stata lanciata una sorta di "sfida" qualora si sarebbero incontrate "difficoltà" per poterne misurare la differenza Ora scusate gente...se qualcuno non è in grado di misurare una differenza udibile prendetevela con costui e quando esce fuori con tali dichiarazioni...istruitelo senza fare finta di non leggere i suoi post Ancora c'è gente che crede nell'impossibilità di poter misurare una variazione elettrica che l'orecchio sente... come se ci fossero ancora misteri 1
ilmisuratore Inviato 9 Giugno Autore Inviato 9 Giugno 31 minuti fa, captainsensible ha scritto: Giusto per mettere ulteriore carne al fuoco, per quanto ne so io l'effetto di un condensatore elettrolitico dipende oltre che da i soliti parametri parassiti (ESR, induttanza parassita), anche dalla presenza di una tensione di polarizzazione in corrente continua e suo valore nei confronti della tensione massima del segnale. Quindi il suo comportamento va visto anche nei confronti di questo. CS Mi risulta...
Questo è un messaggio popolare. appecundria Inviato 9 Giugno Questo è un messaggio popolare. Inviato 9 Giugno 2 ore fa, Gustavino ha scritto: chiunque "traffichi un minimo" chiunque "traffichi un minimo" sente anche differenza tra cavi LAN. Se non ti dispiace e col tuo permesso io vorrei vedere la misura. Grazie e scusa tanto. 5
Coltr@ne Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno 2 ore fa, appecundria ha scritto: chiunque "traffichi un minimo" sente anche differenza tra cavi LAN. Se non ti dispiace e col tuo permesso io vorrei vedere la misura. Grazie e scusa tanto. Scusa @appecundria ma se uno ti dice che la terra è piatta hai bisogno di prendere un astronave? 1
appecundria Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno @Coltr@ne scusa ma l'enigmistica non è il mio forte. Che significa?
one4seven Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno @appecundria dai che era facile... @Coltr@nenon è così criptico
Coltr@ne Inviato 9 Giugno Inviato 9 Giugno 19 minuti fa, one4seven ha scritto: @appecundria dai che era facile... @Coltr@nenon è così criptico Scusami, so che mi vuoi bene, ma appe ha ragione
Moderatori paolosances Inviato 9 Giugno Moderatori Inviato 9 Giugno 3 minuti fa, Coltr@ne ha scritto: Scusami, so che mi vuoi bene, ma appe ha ragione Eppure San Valentino è lontano...
