Per quale motivo la maggioranza dei sistemi top non è attivo ma passivo ? Qualità assoluta ? Praticità ? Costi o altro ?
44 minuti fa, Dufay ha scritto:
Secondo te posso dire sempre esattamente quello che penso senza essere sospeso una settimana si e una no?
Certo poi dire che io non condivido le mie esperienze è una stupidaggine gigante .
Non faccio altro.
Le condividi, ma non scendi nei dettagli...
best_music
La cassa attiva o, peggio, la "all in one" ti toglie il piacere di aggeggiare ...
Per un certo periodo  l' offerta di pc desktop si è sovrapposta a quella dei laptop in modo concorrenziale; tra i vari motivi c' era l'idea che sul pc desktop hai ampie possibilità di intervenire con un upgrade parziale con il laptop no al massimo puoi aumentare la ram o cambiare hdd/ssd. Con il tempo gli appassionati di questi upgrade "fai da te" sono andati diminuendo ed i laptop, da sempre meno ingombranti e più pratici, hanno definitivamente sfondato anche tra chi il pc lo usa solo in casa.
La stessa pulsione all' upgrade  privilegia i sistemi hi fi  in parti staccate tra gli utenti audiofili, che poco si curano dell' ingombro o della maggiore spesa ma ritengono fondamentale poter cambiare un dac o uno streamer o un amplificatore arrivando perfino ad avere dei duplicati (un dac esterno collegato ad un amplificatore integrato che ha già ingressi digitali).
Detto per inciso se ci fossero solo casse attive con integrata funzione di streaming forum come questo si spopolerebbero: resterebbe poco o nulla di cui parlare...
PC + DAC con uscite bilanciate e controllo del volume + Monitor attivi.
Poca spesa e tanta resa.
44 minuti fa, antonew ha scritto:
@Dufay, sul fatto che il filtro passivo di serie sia il vero collo di bottiglia industriale rispetto a un passivo artigianale senza compromessi sfondi una porta aperta, ed è una sacrosanta verità.
Ma se guardiamo oltre le sfumature, credo che la si veda allo stesso modo.
Il punto d'incontro è proprio questo: la comodità plug-and-play dell'attivo industriale moderno (penso alle Kii citate o a certe amplificazioni standard stipate dentro i cabinet a subire vibrazioni) vincerà pure sui grafici del DSP e piacerà alle massaie, @alexis dixit, ma si scontra con quella rigidità timbrica di cui parlavo.
Un passivo top, ingegnerizzato come si deve e assistito da elettroniche separate e dedicate, mantiene una fluidità e una nobiltà nel porgere il suono che l’approccio attivo commerciale odierno si sogna.
L'ascolto sul campo, alla fine, spazza via ogni ideologia teorica.
Temo non siano solo sfumature.
Sinceramente del plug and  pay parlando di audio di alto livello a me non impprta molto.
Tu dici che l'ascolto sul campo spazza via le ideologie?
Chiaramente sono più che d'accordo lo dico da sempre ma i confronti non si fanno chissà il perché.
Si vabbè....
one4seven
1 ora fa, alexis ha scritto:
Ovvio che per far funzionare un sistema attivo commerciale lo imbottiscono di amplificazioni industriali miserande, peraltro obbligate a condividere lo stesso cabinet con i driver.. peggio di così è difficile.. ma ovviamente tutto ciò piace alle massaie..
Quindi avendo tu a casa un sistema "semi attivo" commerciale (sulle basse), sei una "mezza" massaia? :classic_laugh:
2 ore fa, 51111 ha scritto:
meridian
Circa 25 anni fa, dopo aver letto prove e misure su Suono, decisi di comprare le Meridian DSP5500, versione con convertitori a 24/96.
Una meccanica Meridian serie 500, un cavo coassiale e l'impianto era fatto.
Eccezionali diffusori, altro che sterili o stancanti.
Ricordo una capacità di ricreare il soundstage incredibile, con la possibilità si deciderne l'altezza aggiustando via telecomando la dispersione polare del tweeter.
E che fine hanno fatto?
Venduti.
La stessa fine di tutti i diffusori (meglio, di tutti gli impianti) che ho avuto dal 1975 a circa 12 anni fa, se avessi tenuto tutto avrei potuto riempirci un museo.
Tanto sapevi già la risposta, adesso puoi procedere con "be', fossero stati cosi eccezionali non li avresti venduti".:classic_biggrin:
18 minuti fa, dec ha scritto:
Venduti.
Adesso però avrai di meglio no?
Per chi ama l'analogico, in tutte le sue sfaccettature, avere dei diffusori passivi è quasi imprescindibile, considerato poi la disponibilita di amplificazioni potenti e correntose di adesso, non si pone nessun problema. Ci sarebbe anche la possibilita di cucire cross passivi su misura sul singolo altoparlante, digitalmente non è proprio la stessa cosa.
Adesso ho esattamente l'impianto che voglio avere in questa fase della mia vita e che mi accompagna con grande soddisfazione da un po' di anni.
Ma se in futuro volessi altro non avrei problemi a cambiare, per fortuna.
Visto il titolo della discussione:  " Per quale motivo la maggiorana dei sistemi Top non è attivo ma passivo ...."
A nessuno è venuto in mente che normalmente il Top dei diffusori hanno già dimensioni da frigo  a due ante se ci dovessero integrare dentro anche l'amplificazione diventerebbero degli armadi a quattro ante giusti giusti per il salone principale di un Castello 😂😂.
one4seven
@Look01 su sistemi attivi di grande dimensione le amplificazioni spesso sono esterne al cabinet. A livello di ingombro in pratica è simile ad un sistema passivo.
Tipo le Genelec.
Con 26.500 uno se la cava.
Con 500 in più di sorgente per alcuni potrebbe essere la perfezione assoluta...
https://www.turnlab.be/genelec-8381a-main-monitor.html?source=googlebase&gad_source=1&gad_campaignid=22986547678&gclid=CjwKCAiAkrbXBhB2EiwA2y1E3nCHWanVN-8-0Z_SGEabId9TtxD86Iqrof1NfZEcJCnNUcbbn_fXABoCtNMQAvD_BwE
