E.A.R. 834P clone diy: un pre phono a valvole in kit con enormi potenzialità
17 minuti fa, pro61 ha scritto:
Sai se c'è qualche kit simile, solo linea? Mi è  venuta voglia di fare un pre valvolare, ma fra srpp, mu follower e compagnia cantante, non ci capisco una mazza
Si... e strepitoso... Uno dei pre meglio suonanti sul mercato indipendentemente dal costo.... il Convergent CAT SL-1.... i Cinesi lo hanno copiato di sana pianta, visto che ancor oggi è uno dei 10 pre meglio suonanti della storia dell'Hifi. Non costa poco. E' uno dei kit più cari e più richiesti.... 100-120€ , a cui aggiungere un degno case, il trafo e un pos dicosette. E a cui curare i condensatori di alimentazione come hanno fatto e fanno alla Convergent. E'il mio prossimo kit.
5 ore fa, explorerdue ha scritto:
WOW, sarebbe da aprire un nuovo thread su questo kit. Credo interesserebbe a molti
Sarà il prossimo.  Ma non ce la faccio fino a ottobre novembre.  Devo ordinare i pezzi, montare e sperimentare.  Ordinare e montare è il meno… poi sperimentare è lunga.  Tavolo di lavoro e sqla qscolto son separate e ogni volta devo,  anche solo per provare 4 resistenze diverse, fare kilometri.  Scollega, trasporta Apri, dissalda, risalda, chiudi, trasporta, ricollega….. ci viole tempo.  Potrei peovare ad allestire un piccolo impianto cuffie sul tavolo di lavoro….
4 ore fa, ferdydurke ha scritto:
Tornando in tema, ho visto che c’è una certa possibilità di scelta per le valvole, ma quali consiglieresti...personalmente resterei sulla produzione attuale...
Sono entusiasta delle jj.  Le ecc83s, suono vivo e dinamico, veloce e con una punta di frizzante.  Ma sopratutto totale insensibilità ai disturbi elettromagnetici, bassa rumorosità, insensibilità al feedback.   Solo le ecc83 telefunken sono meglio sunqueeti parametri.  Devo provare anche le jj ecc83 normali.  Le ho ma montate altrove.  Per il resto: EH, un po piatte e molto sensibili ai disturbi, tung sol (moderne), molto fredde r un pelo sensibili a disturbi, le cinesi in genere meno profonde , piatte e abbastanza sensibili al ferdback, con una certa esaltazione delle medioalte
@Stel1963 Grazie per le tue considerazioni sulle valvole da utilizzare. Ti volevo anche chiedere se ritieni utile montare l'attenuatore o se sia preferibile evitare...ricordo che l’originale lo montava...sinceramente non so se potrebbe essere utile...
Marco Angelozzi
@Stel1963
ho ritenuto meglio fare marcia indietro e seguire il tuo consiglio prendendo una scheda nera da douk completa da assemblare. Credo che sia meglio per me in questo momento. Il PCB blu lo terrò per il momento parcheggiato.
In questo modo mi semplifico la vita e mi concentro di più sulle sole modifiche che a quanto capisco interesseranno i condensatori, le due resistenze che compongono quella da 790kohm e quella di ingresso da 47k. A proposito di quest’ultima, potrei metterne una da 100k per adattare meglio la una dl103 con uno step up 1/15? O magari un commutatore su più valori resistivi?
grazie per quello che fai 👍🏻
buona serata a tutti
Lo schema giusto è questo:
Le paturnie sulla R in, da 47K non contano, tanto in parallelo ci sta l'mpedenza mooolto bassa della testina o trasfo step-up... è più importante la qualità dei tubi. Se ci sono troppi o brutti bassi si può giocare sulla diminuzione del valore di C4
Marco Angelozzi
@sandrelli si questo è lo schema originale. Ma con questo thread mi sembra che @Stel1963 proponga alcune modifiche già adottate nei vari gruppi di discussione sul ear834p. Scusate se faccio qualche domanda che a qualcuno puó sembrare stupida ma sono nuovo e vorrei capire. Buona giornata
@sandrelli
per l'ingresso non è come dici tu.
Poi esiste la capacità di ingresso che purtroppo per l'effetto Miler non è così da trascirare. Ela capacità dei cavi e con le MM bisogna stare attenti . Con gli step up il ragionamento è più o meno lostesso
Poi cosa significa troppi bassi o brutti?
O si ha l'accortezza di capire cosa succede anche con uno straccio di misura oppure si va alla cieca.
Walter
