captainsensible Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno @leosam quindi c'è solo una induttanza in parallelo al tweeter e niente in serie ? Se è come ho capito, il tweeter praticamente non sarebbe filtrato. CS
Gustavino Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno 34 minutes ago, captainsensible said: @leosam quindi c'è solo una induttanza in parallelo al tweeter e niente in serie ?Se è come ho capito, il tweeter praticamente non sarebbe filtrato. CS forse e' un serie ....
walge Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno @alexis sui costi non discuto!!! Il punto è ch non c'è uno straccio di info tecnica anche generale. Almeno io non la trovo COsì per capire. Walter
Oscar Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno 1 ora fa, captainsensible ha scritto: @leosam quindi c'è solo una induttanza in parallelo al tweeter e niente in serie ? Se è come ho capito, il tweeter praticamente non sarebbe filtrato. CS È sempre filtrato a 6db oct. Il polo filtrante sta in parallelo invece che in serie. Nulla di strano(elettricamente parlando).
Franzbossio Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno 16 ore fa, Capa ha scritto: @Franzbossio Che si sappia è ancora in attività la TMaudio? Sul web viene fuori poco o nulla ... (sito in aggiornamento, pagina FB ferma al 2022). Immagino abbiano intrapreso la politica on demand.
Franzbossio Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno 16 ore fa, Luca44 ha scritto: Il crossover Quadra, nella sua implementazione brevettata a trasformatori, funziona con lo stesso principio ? No, il crossover "Quadra" (se ti riferisci alla celebre topologia a trasformatore/autotrasformatore usata storicamente nell'audio hi-end o ai sistemi a matrice accoppiati) non funziona con lo stesso principio del sistema a induzione risonante di Tesla, anche se condivide con esso l'uso dei trasformatori. 1
captainsensible Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno @Oscar il polo filtrante funziona se in serie c'è una impedenza (quale?) con cui fare da partitore, altrimenti è un semplice elemento parallelo che si aggiunge come carico, senza alcuna azione filtrante. A meno che non stiamo parlando di pilotaggio puro in corrente, e li il discorso cambia. CS
Franzbossio Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno 2 ore fa, Oscar ha scritto: Ripeto: Alberto Bellino non ha brevettato nulla. Non copiare e incollare quello che trovi su una "intervista" trovata in rete. Non esiste nessun brevetto depositato. Quando un progettista sviluppa una tecnologia all'interno di un progetto aziendale (o in collaborazione con dei partner, come nel caso di TMAUDIO), l'inventore è la persona fisica (Bellino), ma il titolare depositante del brevetto/marchio è quasi sempre l'azienda (in questo caso la società titolare del marchio TMAUDIO, riconducibile a Marco Tagliaverga. Contattalo e ti fai spiegare le cose nel dettaglio.
leosam Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno @captainsensible Allora,nel tweeter c'e' un'induttanza e una resistenza in parallelo e niente in serie,mentre nel medio c'e' un condensatore da 10,3uf (il parallelo dei tre) un'induttanza e una resistenza in parallelo e sempre nulla in serie come nei tweeter.
captainsensible Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno @leosamPremesso che senza schema pochi ragionamenti si possono fare, mi viene un dubbio: non è che il woofer è in serie a tutto quanto? CS
leosam Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno @captainsensible Vedo se riesco a trovare lo schema,da qualche parte dovrei averlo.
leosam Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno @captainsensible Ok scusami mea culpa,le sole resistenze sono in serie,il resto è tutto in parallelo,ora dovremmo esserci,beata mia ignoranza!! 1
Paolomura Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno Se può interessare, anche il famigerato Troels Gravesen progettò un crossover senza l'uso di condensatori. Il link è http://www.troelsgravesen.dk/Ellipticor-3.htm e si può vedere lo schema pur senza i valori dei componenti (che se li fa pagare) PM
Gustavino Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno 3 minutes ago, Paolomura said: Se può interessare, anche il famigerato Troels Gravesen progettò un crossover senza l'uso di condensatori. Il link è http://www.troelsgravesen.dk/Ellipticor-3.htm e si può vedere lo schema pur senza i valori dei componenti (che se li fa pagare) PM Ellipticor può questo ed altro
