Crossover Sine Cap (senza condensatori): esperienze in merito
Gustavino
1 minute ago, Dufay said:
Uno che lavora in sonus Faber mi propagandó i filtri bilanciati, che al tempo  usava la Sf nei modelli top, come la risposta definitiva.
Non lo era affatto....
oltretutto servirebbero ampli a ponte
2 minuti fa, Gustavino ha scritto:
@Luca44 pendenze elevate servono solo se hai altoparlanti scrausi ,tolti alcuni problemi di fase in certe combinazioni ....
Si possono usare con moderazione cercando sempre di mettere meno componenti possibili in serie .
Una volta modificai una klipsch la scala che ha un 24 db sul tweeter con un filtro con pendenza simile ma un solo condensatore in serie.
1 ora fa, Dufay ha scritto:
È una stupidaggine tanto per cambiare
Il ragionamento è semplice:
Si può fare con condensatori e bobine in serie?
Certo che si.
Diventa molto più facile da pilotare?
Ovviamente si.
Suona meglio?
No se nel caso del senza condensatori si rispettano certe regole si usa quella cosa che sta dentro la scatola cranica..
Per scaldare le due resistenze? Il freno a mano
Gustavino
il mio approccio diy e' sempre stato minimal poi magari non sempre paga , mai messo il condensatore in serie al medio a cono ad esempio
6 minuti fa, Dufay ha scritto:
Uno intelligente
Uno intelligente è curioso e prova, se poi non va ad ottenere miglioramenti ma solo complicazioni ovviamente passa ad altro. Se uno è poco curioso allora...Fate vobis !
Quello che hanno le tue piccole cellule grigie.
Mai provato? Mai fatto confronti?
Ovviamente no solo chiacchiere a vanvera.
Ovviamente si.
Poi uno può decidere quello che gli pare ma almeno la curiosità di provare ci dovrebbe essere.
Mi ricordo anche , diversi anni fa, una discussione con Alberto Maltese che non voleva provare per questioni forse ideologiche o religiose...
Concordo, io ho provato e vantaggi sul suono per i pochi esperimenti fatti, erano tangibili. Ovviamente se devi spremere fino all'ultimo dB di sensibilità ti dai ad altro, ma mi sembra ovvio.
In realtà si può arrivare, spre com impedenze non omicide anche a sensibilità piuttosto elevate.
Ad esempio usando driver a tromba e attenuandoli di una decina o più di db si può arrivare anche ad impedenze del tutto facili.
Poi mettendo i bassi e i medio bassi in più esemplari e in serie ancora meglio.
Insomma si può fare tranquillamente almeno per uso casalingo
P = R x I^2 (Potenza): È la formula corretta per la potenza dissipata per effetto Joule. Indica quanta energia viene consumata nell'unità di tempo (misurata in Watt, W).
C'è chi usa le zero ohm per non avere resistenze in serie
Suona meglio? Ohhh per questo non calcolo proprio le qualsivoglia "impressioni", come va col freno a mano tirato lo so bene.
@Coltr@ne Sì, ma c'è pure chi è felice con le Rogers da 81 dB di sensibilità e non le cambierebbe per nulla al mondo...
ho anche le misure reali da qualche parte.
ora suonano con un piccolo classe d in un secondo impianto e sono sorprendenti oltreché splendide esteticamente. Ovvio il litraggio è quello, fanno quello che possono fare come impatto
Le mie resistenze dopo un intero pomeggio di ascolti,anche con molti brani a livelli tellurici,si intiepiscono appena,ora a giugno con 34 gradi esterni e senza condizionatori,in  inverno e nei mesi piu' freddi nemmeno quello.Anche i mono diy non si scaldano mai veramente come ho provato in casa di amici con PassLabs X250 - Gryphon Diablo 300 - Graaf G M400 - Krell 400i dove hanno diffusori con crossover classici.Ma come ho già detto i miglioramenti sonici sono troppo evidenti,bisogna solo aprire un po' la mente e provare, o affidarsi senza remore a qualcuno che sa benissimo quello che fa,come ho fatto io.
captainsensible
 Vabbè, di funzionare funzionano, come tutto il resto...del resto,..
CS
be' hai due resistenze da 20 watt di lloro sul tw e due sui medi.
Più dei dissipatori per ogni resistenza sopra e sotto.
Alla fine saranno 100 watt almeno.
Possono scaldare leggermente sul tweeter ma quasi nulla sui medi.
Insomma è  come spesso capita un falso problema .
