Errori di metodo negli ascolti comparativi
L'errore più frequente che credo di aver fatto è stato giudicare componenti a volume troppo basso, credendo di sentire dettagli in evidenza rispetto alla configurazione precedente. Questo perché magari fatto in orari serali. Poi in condizioni normali e con un po' di watt escono le magagne
molto bello il titolo del tread... Errori di metodo negli ascolti comparativi...
ma
propongo di modificarlo, che cosi é meglio e mette d'accordo tutti:
Errori di metodo negli ascolti comparativi degli altri...
:classic_biggrin:
21 minuti fa, Luca44 ha scritto:
Quali sono, secondo la vostra esperienza, gli errori piu` comunemente commessi e quelli piu` gravi, nel giudicare in assoluto il valore degli apparecchi ?"
Provare l'impianto in un ambiente con RT 60 alto.
ilmisuratore
5 minuti fa, mikefr ha scritto:
A proposito di cavi, vi riporto il potere delle influenze che il vedere gli oggetti del confronto,possono causare nel giudicare un suono. Molti anni fa,Suono fece una prova, prese tre cavi di segnale con guaina di colore diverso, bianco, rosso, blu. Presero un gruppo di ascoltatori e chiesero loro di argomentare le differenze dì suono dei tre cavi. Naturalmente loro sapevano che tipo di cavo si stava usando. be', percentualmente descrissero il suono con freddo il blu, trasparente il bianco, caldo il rosso. Il bello della prova fu che all’interno dei tre cavi, ce n’era uno uguale per tutti e tre. Credo che questo esempio possa essere molto esaustivo nel far capire che il cervello ci fa brutti scherzi.
Ad un autocostruttore di cavi che magnificava la purezza del rame 7n gli facemmo ascoltare in cieco dei pezzi di filo di ferro per muratori inguainati elegantemente e terminati con due bei connettori RCA
Non seppe riconoscere i suoi manufatti da quei pezzacci di ferro...che onestamente entro la banda audio udibile non producevano misure diverse
Erik il Rosso
Farsi condizionare dal marchio? Dalle  pubblicità e recensionisulle riviste? Dall’aspetto e dal peso?
ssono elementi di valutazione personali che possono più o meno incidere sul giudizio e sulla scelta.
Inteso che il giudizio “in assoluto” non può esistere se non riferendosi alle sole misure che sono gli unici elementi oggettivi dell’apparecchio, tutto il resto è opinabile.
ascoltoebasta
Stessa identica esperienza fatta in occasione di degustazione birre,cambiando le etichette in bottiglie che contenevano tutte la stessa birra,i giudizi furono influenzati dal nome del birrificio,stessa cosa accadde lasciando le etichette e birre originali,a vista,risultati totalmente differenti con le medesime persone che assaggiavano e ne descrivevano le caratteristiche ignari di quale stessero bevendo,per questa ragione adotto spesso il metodo per escludere tali vizi,presenti in ognuno di noi.
Vi riporto un'altro esempio per argomentare della potenza del cervello.Un giorno si presenta a studio un mio vecchio amico per un controllo orale generale.Più o meno la situazione era accettabile,mi soffermo però su un dente otturato che mi insospettì un po.Gli chiesi se per caso avesse avuto qualche volta dolori o che se gli si fosse gonfiata la parte sottostante il dente.Risposta,mai avuto dolori ne gonfiori di sorta.Non ci crederete ma venne la settimana dopo con un ascesso spaventoso a quel dente..............
marcellocroce
Il 24/10/2026 at 15:01, Renato Bovello ha scritto:
Una costante che ho potuto verificare nei vari confronti tra apparecchi e' data dal fatto che, laddove notavo differenze marcate, era sempre sull'intelligibilita' del parlato. Quando tutto e' giustamente dimensionato e "a fuoco" il parlato diventa piu' chiaro e cogli parole ,anche in lingue poco conosciute, in modo chiaro e netto .
Questa è una grande verità, una grande concretezza, con la quale concordo pienamente, in mezzo a molte altre cose descritte qui e là, che non lo sono.
Per fortuna è anche misurabile, con strumenti opportuni.
Quello che vedete qui sotto è una misura di Intellegibilità del Parlato, in termini di STI, (Indice di trasmissione del parlato), di un singolo sistema di altoparlanti (una cassa sola) di modeste dimensioni, in una piccola stanza, con circa 0,5 Sec. di Tempo di Decadimento a 1 kHz, effettuata a poco oltre tre metri di distanza, cioè dal punto di ascolto.
Tanto più breve è la distanza di misura, tanto è più breve il Tempo di Decadimento, tanto minori sono le "riflessioni ambientali", tanto più alta è la direttività del sistema, tanto migliore sarà il dato che si rileva.
Questo dato singolo va da 0 a 1, dove per 0 si ha una pessima trasmissione del parlato, mentre ad 1 si ha una perfetta trasmissione del parlato.
La cosa interessante, e significativa, è che la misura analizza la Funzione di Trasferimento della Modulazione (MTF), a diverse bande di frequenze da 150 a 8000 Hz, e per modulazioni che vanno da 0 a 150 Hz. (anche se Keele stabilisce che la modulazione più importante ai fini hifi è ridotta ai primi 16 Hz).
Lo so che in hi fi non si è mai usato questo parametro numerico, ma io ne ho sempre fatto uso fin dagli anni 80, e questo parametro è oggi normato dalla IEC 268-16
Questa rilevazione è conforme a quando stabilito da Don B. Keele Jr. nel documento al link che segue.
https://dbkeele.com/19-speech-intelligibility-measurements-using-tef-analysis/
A mio parere, è lacunoso che non se ne sia mai stato fatto uso in h fi, dato che ci sono ascoltatori, come leggo, che valutano chiaramente questo aspetto al semplice ascolto, e ne hanno ben donde.
Un saluto
MC
Io credo che molti in cieco non riconoscerebbero un Pass da un Nad
Renato Bovello
netto .
Ti ringrazio , io non ho le tue competenze tecniche quindi posso solo affidarmi all’ascolto e all’esperienza ma le conclusioni spesso sono le medesime
paolosances
Vedessi che figo, da inguainato, il mio cavo (pentapolare con tubo caldaia della vaporella) terminato
Oyaide!
ilmisuratore
A seconda di ciò che pilotano...a volte si a volte no
Aniroceppa
La cosa non mi meraviglia per nulla, nel magico mondo audiofilo.
È un aspetto fondamentale, che io curei ad esempio anche se gestissi un locale pubblico, in alcuni non riesci neppure a comprendere cosa dice il vicino, e tutti urlano come pazzi per farsi sentire.
ilmisuratore
Maggiormente la STI si utilizza per valutare l'intelligibilità del parlato in auditorium, sale conferenze, stazioni, ambienti pubblici e impianti di diffusione sonora
Dentro un locale domestico (ben arredato) solitamente l'intelligibilità del parlato non è male...i veri problemi risiedono in gamma bassa/mediobassa  (sotto la frequenza di Schroeder)
Se non c'è grande intelligibilità...e magari tutto va in confusione...spesso dipende dal setup di riproduzione incapace di gestire con scioltezza segnali molto complessi e magari con una "certa SPL"
Dentro stanze troppo spoglie e riflettenti il problema assume un aspetto diverso...in quel caso l'intelligibilità diventa scarsa
