Crossover Sine Cap (senza condensatori): esperienze in merito
6 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
"Logica" del tutto discutibile...ma tant'è...ognuno deve (auto)convincersi...anche delle cose sbagliate
La logica corretta sarebbe: devo modificare l'ampiezza ad una porzione di frequenza...se lo faccio con una rete passiva inquino ?...e se operassi a monte con un equalizzazione in digitale inquino di più o di meno ?
Il fatto (reale) è che c'è equalizzazione ed equalizzazione...alcuni lo fanno in modo del tutto trasparente (e mille volte meglio di una rete passiva)...altri invece non sono completamente trasparenti
Basta selezionare, basta misurare e individuare cosa usare e cosa cestinare
Logica inoppugnabile
Infatti i sistemi multi amplificati con dsp eccetera sono una minuscola minoranza.
Tu stesso non usi la multianplificazione attiva e nemmeno il DSP sulle mitiche Fantomas.
Sei un purista.
ilmisuratore
A casa tua e per le tue idee
Di inoppugnabile (oggettivamente) c'è poco...anzi...nulla
ilmisuratore
La logica inoppugnabile e ampiamente dimostrabile è questa:
1) componenti passivi = aggiungono rumore, distorsione e rotazioni di fase
2) equalizzazione a fase minima = alterano la fase in funzione dell'ampiezza nel dominio della frequenza
3) equalizzazione ad eccesso di fase = non alterano la fase né aggiungono distorsione e operano selettivamente
Bravo ma tu hai una cassa passiva a meno di qualche brevetto...
Quindi ?
ilmisuratore
Quindi ?
...quindi se dovessi attenuare "2 dB a 1047,45" hz...sicuramente non opterei per la soluzione passiva
Si potrebbe benissimo anche passivamente.
Ricapitando tu propagandi la multi amplificazione e il DSP ma non li usi.
Tutto molto bello
ilmisuratore
Tutto molto bello
...passivamente hai 2 soluzioni: o fai una cella Lpad e attenui un intero ramo...o fai una RLC con filtraggio Notch
Entrambe poco selettive...entrambe MOLTO piu inquinanti di un intervento digitale attivo ad eccesso di fase
p.s ho sempre scritto che faccio uso di DSP...e ne ho 3 in cascata:
1) resampler a fs fissa (96 khz)
2) filtro di convoluzione ben congegnato
3) sistema Ambiofonico (per la crosstalk cancellation)
Tutti trasparenti come una finestra senza vetro
Divertente vederti parlare di filtri passivi dei quali non sai nulla...
Una cella RLC può essere anche piuttosto selettiva regolando bene il q e interviene solo su un altoparlante non si tutto il segnale.
Tralasciando poi il fatto che queste regolazioni non servono praticamente mai in concreto.
A parte questo devi sempre spiegare perché non usi la multi amplificazione visto che a detta di grusulea con quattro spicci prendi dei classe d potentissimi e trasparentissimi e ca va sans dire filtri attivi e eq ti costerebbero meno di due spicci?
ilmisuratore
...bè quando facevo crossover passivi tu eri ancora molto impegnato a vendere videocassette...
Dire "non sai nulla" è piuttosto raccapricciante visto che conosco la tecnica (teoria) e sono anche molto bravo manualmente
La pigrizia mi assale...quello si...ma non ho bisogno di dedicarmi alla creazione perchè di fatto non vendo nulla
Se rileggi bene ho parlato di RLC e filtraggio Notch...sai cosa fa un Notch filter ?....opera "selettivamente" su una specifica area di spettro...quindi di conseguenza sul singolo altoparlante
Passivamente si può "regolare il Q"...ma rispetto un intervento digitale quello passivo è alquanto grezzo e molto meno preciso
In digitale spacchi il capello
Con un Notch passivo "approssimi"
Il discorso mio non verte a sottolineare l'uso della multiamplificazione o meno...ma non bisogna per questo attribuirne degli svantaggi perchè di fatto li ha
Magari nella mia situazione (per una serie di fatti cumulativi) potrebbe averne anche meno...ma generalmente il miglior crossover passivo dell'universo è "quello che non c'è"
@ilmisuratore non essere frettoloso, poi ci arriverà, tra 15 anni, e ne sarà un Paladino a spada tratta, ormai col cornetto, tanto è lo stesso. :classic_ninja:
2 ore fa, Dufay ha scritto:
Sinceramente imbrattare ll suono equalizzando
Il concetto è un altro, tu equalizzi, poco, con i componenti, lo puoi fare tanto quanto non mettendoli, per me è trasparente.
Gustavino
ma apritevi una bella discussione su dsp e multi ampli ..che ci fate qui ??
ilmisuratore
...quello che ci fai te...
Gustavino
torna in topics allora con i filtri Fantomas  :classic_biggrin:
